强大
家用单相直流变频空调的泄露电流问题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-05-17 17:56
今天,我家买了一个家用的单相直流变频空调,是美的牌的,1.5匹,我家的总断路器是一个天津梅兰日兰2P漏电断路器,漏电标准是大于30mA脱扣,我想问的是漏断会不会跳闸呢?有谁家用过的,告诉我一下,先谢过了啊!
随便聊1
持之以恒
226 个
362 点
1242 分
在线时间: 517(小时)
查看随便聊1的
发表于: 2009-05-17 18:30
当然会啊
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-05-17 19:11
漏断会不会跳闸,要看你的漏断是否正常及有没有漏电且漏电电流大于30MA,,跟你家装空调无关
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-05-17 19:18
变频空调会产生泄露电流的,只是不知道这个泄露电流有多大?
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-05-17 19:48
天啊,这都是变频器书上说的,小变频器漏电流一般不会超30MA,在说了你可以装上去试一下,看会不会跳,会跳的话,就选漏电流大一点的,比如60MA的
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-05-17 19:52
今天刚买,还没有送货来,无法试验,我先问问?
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
发表于: 2009-05-18 10:46
呵呵呵。。小蜜蜂的生活真好啊。。。。支持经济危机用上空调了。。
一般来说,经过漏电断路器后使用变频器,会经常出现误动作跳闸的情况。。。。。。。已经处理过这样的情况好多次了。。。。
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-05-18 11:04
我用的是三菱的漏电断路器,我厂大部分是变频器和伺服都没跳闸的问提。
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-05-18 11:22
老郭同志,好啊!我矛盾啊,用漏电怕变频空调跳闸,不用吧,又怕人触电不跳闸。追根究底是我们这边电压太低害的。和供电公司反应了4-5年也不来换变压器。
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-05-18 11:26
引用第7楼xyd_hsn10于2009-05-18 11:04发表的 :
工厂里的漏电电流值比较大。家用的一般才30mA啊。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-05-18 16:08
空调电源进户后,经过断路总开关(不带漏电保护功能的)后,再进一个空调专用一个漏电保护开关,这样就可以兼顾小蜜蜂的美好生活啦........当然,家里其他电器的电源要另外加一个或多个漏电保护开关,莫和空调混在一起就好了,
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2009-05-18 19:31
原因很多的
家用单相直流变频空调的泄露电流问题
