wslok
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wslok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-02 19:55
       零点漂移  这个怎么理解?
   比如三相电路零点漂移,
   请高人回答,谢谢了
[ 此帖被wslok在2009-10-02 20:04重新编辑 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-02 20:00
去学学三极管放大路的基础课!
  • 下载积分:+1(wslok) 热心助人,加分表扬
    ogden
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 72(小时)
    查看ogden的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-02 21:40
    三相电压的中性点,可以理解成零点。零点与三个相电压之间是220V。当有个别相的相位有偏移时,零点就会产生偏移。
  • 下载积分:+1(wslok) 我知道定义,但还是模糊
    仁者
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 6228 分
    在线时间: 86(小时)
    查看仁者的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-02 21:40
    只有在三极管电子电路里面才有零点飘移哟,在三相都电源也有零点飘移吗.
    wslok
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wslok的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-02 21:48
    引用第2楼ogden于2009-10-02 21:40发表的  :
    “当有个别相的相位有偏移时”这个怎么讲?我就是不理解这个,定义我是知道
    ogden
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 72(小时)
    查看ogden的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-10-02 22:06
    发电机中性点没接地时,如果没发生零点漂移,电压差是很小的。当发生漂移时,中性点与接地的电压将会很高,最高时会出现220V(不过这个现象很少能看得到的,如果是工厂内部的旧式发电机发电就有可能碰到)。
    可以这样理解:3个220V就是3个相位不同正弦波的线电压。当3个波形中,某个正弦波的起始角发生变化(380V对三个正弦波起始角是有要求的),相应的零点漂移就会出现。
    晶体管的零点漂移与3相电压情况不相同。
  • 下载积分:+2(wslok) 稍微理解点了,分析的深
    wslok
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wslok的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-02 22:26
    期待更强的高手出现
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2665(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-03 07:43
    三相电路中零点漂移,主要是指Y形供电时,未将中性点接到零线上(或者零线开路),这时如果三相负载不平衡,中性点和零线之间就会出现电压,而供电侧一般将零线接地的,也就是说中性点和大地之间就会存在电压,负载越不平衡,电压越高,最高会出现220V,这也是Y形供电时,一般不准在零线上安装熔断器的原因。
  • 下载积分:+2(wslok) 更深刻了些,感谢
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    xiaoyousheng
    飞云
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 8305 分
    在线时间: 122(小时)
    查看xiaoyousheng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-04 08:23
    是伺服马达的零飘吧?可以通过伺服驱动器调整.
    互助皆有可能!
    timison
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 760 分
    在线时间: 32(小时)
    查看timison的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-10-06 12:51
    一般在速度控制模式中会出现零飘,有参数可以抑制
