小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-07 21:20
有一台设备,触摸屏用台达5。7寸DOP-AS,PLC用DVP-10SX主机,DVP-08SN扩展点,还有两个DTC-1000温度模块,现在屏和两个DTC-1000进
行RS485通讯,除了要用台达ScreenEditor 1.05.79编程软件和台达WPLSoft_v2.11编程软件外,还要其它的软件吗?通讯需要另外的软件吗?
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-07 22:42
不需要吧
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-08 10:15
听说用通讯做可以减少成本,像我这样如果两个DTC-1000不用通讯做,普通RS232做法,要增加什么东西吗?
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-08 23:02
台达自己的产品做通讯应该很好做,实在不行可以问台达的客服。最好不要用232的通讯,没有485的好,另外这样产品应该都支持MODBUS通讯格式,直接可以调用。
lzg123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzg123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-09 12:35
DTCr的通讯地址 用DVP-SX很好通讯 有他自己的通讯地址
fengger
发帖数量: 173 个
工控威望: 252 点
下载积分: 665 分
在线时间: 77(小时)
查看fengger的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-01-11 20:41
不懂  哈哈 帮不了你
