kongyungang
发帖数量: 75 个
工控威望: 266 点
下载积分: 586 分
在线时间: 42(小时)
查看kongyungang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-25 17:54
请问各位大侠,我想用三菱的PLC做一个工艺存储数据的程序,怎么做呀,具体就是如果我在做某种工艺产品时,这个产品我把各种参数调试好后,存储起来,下次再做这种产品的时候,直接输入程序号调出来用就可以了,请各位大侠帮忙,小弟谢谢了!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160490 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 19:18
跟这个帖子里的要求差不多:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-43745.html
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 版主很快哦
    ogden
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 72(小时)
    查看ogden的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-03 20:46
    如果是直用PLC储存数据,将要用大量的D寄存器。大量的数据不适宜用PLC储存,建议用触摸屏的寄存器储存数据。如果是要可视化之类的控制,建议用VB开发电脑软件联机控制
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wjz7211
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-04 08:51
    同意楼上的
