duanyuzhong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看duanyuzhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-15 04:39
我用GT simulator 2  读写GT Designer 时候 发现凡是A900系列的型号总是模拟不出  GT1100和GT1500都可以  很奇怪  有谁碰到过类似的问题吗
每次用simulator 2 读GT Designer 2 的A900系列时候 总提示GT designer 型号设置不符合
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10382 点
下载积分: 21112 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-15 06:47
确实是你的设置原因,
absase
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看absase的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-15 10:45
应该就是楼上的答案
在GX-DEVELOPER 里我遇到类是的问题
比如M8000 ,如果在CPU选择02H的情况下是仿真不了的
把CPU类型改为FX2N后,就可以仿真了
duanyuzhong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2009-05-15 18:35
引用第1楼guochunyi于2009-05-15 06:47发表的  :
确实是你的设置原因,
[attachment=23291]
这个我早就对号选过  没用的  它照样提示  设置型号不对   我钩的就是最后一个   A900系列   没用的
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-15 19:38
GT simulator 2所模拟的型号必须要与GT Designer 程序相匹配。
