1.全屏运行你的应用程序
移去文件名栏和菜单栏,因此你以享受整个屏幕运行的好处。
2.采用明亮的背景颜色(不要用黑色)
明亮的背景颜色可以隐藏手指印,减小刺眼眩目的光线对视觉所造成的影响。其他图案背景(例如,皱纸图案)会使眼睛专注于屏幕图象而不是屏幕反射,即使在没有图标和菜单选项的区域,也是如此。
3.用大按钮作为简单的点击界面
拖曳、双击、滚动条、下拉菜单、各种窗口或是其它因素都会使一些不熟练的使用者感到糊涂,也会减小使用者对产品的亲和度,降低其使用效率。
4.将鼠标的光标移去,使用户能注意整个屏幕而不是那个箭头
屏幕上的鼠标箭头会使用户想到,我怎么才能利用这个箭头来做我想做的事情?将箭头移去,用户的思考和行为就由间接变为直接。这样触摸屏的真正力量就显现出来了。
5.使用户一触摸屏幕就会得到回馈响应
即时的回馈对于使用户确认触摸已被接受是很重要的。回应可以是视觉的,比如和标准视窗按钮类似的立体按钮效果. 或者也可以以声音作为回应,即任何时候用户触摸屏幕, 都会听到“咔哒"声或其它声音。请确信显示器会立即清除上一屏,以及在下一个屏幕出现之前,屏幕显示沙漏图标(或是其它类似的图标)。
6.让你的应用程序变得有趣而快速
如果系统速度很慢,用户肯定会走开。对他们的触摸给予快速的回应,你可以以此来锁定他们的注意力。高速的系统同样也会减少蓄意破坏行为的发生。图片模式需要过多的颜色和高分辨率,而这些东西只会减慢系统的速度。使用更多的颜色要比使用高分辨率有效得多。
7.让应用变得直观,简单,尽可能地引导使用者
让特定的人使用你的触摸屏,以此作为测试。使用者如果由于不理解而暂停了,即使是一会儿,你也应该搞清楚什么地方需要改进。
8.通过应用程序与用户进行数字化的对话(通过声卡)
由于人脑能同时接受声音和图象,因此能提供声音和触摸回应的用户界面就显得近乎神奇。比较好的自助服务机应用程序将这一知识运用到了极致。比如,-- 请点一下你所寻找公司的名字的第一个字母。-- 咔哒。-- 现在请点一下OK。-- 咔哒。
9.使你的应用具有诱人的包装
动画制作和大字体有助于使自助服务机变得更有吸引力。 那么,自助服务机的外观设计也应该吸引人,并且结实牢固。
10.当你设计一个自助查询一体机时,请一定考虑下列因素:
你使用排气扇吗?将风扇放在顶上,就在靠近监视器出口的地方。将走路时引起的灰尘减到最少, 并及清除地面上的灰尘,防止空气进入显视器周围。将扬声器对准你用户的耳朵. 请使用Elo查询一体机触摸显示器。 不然,你就得允许监视器外观尺寸的多样性,因为他们变得很快。显示器必须安装安全稳固的底座,这样的话,触摸起来比较牢固。最后,选择一种能够隐藏手指印抛光剂,不要用光亮的不锈钢,铬合金和光亮的黑色漆。
[ 此帖被sjm213在2009-06-25 16:46重新编辑 ]
