电脑
Fx2nplc高速计数器受到干扰如何处理?
江畔望月
161 个
308 点
707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的
发表于: 2009-05-12 22:14
今天做了个程序,用高速计数脉冲测量位移的,遇到了点麻烦,就是电箱里的其它接触器吸合、断开瞬间高速计数器里先前存放的数据就会有变动,使得测量结果不准确,请教各位有什么好办法解决呢?
44 个
223 点
2572 分
在线时间: 63(小时)
查看1075861413的
发表于: 2009-05-12 22:42
信号线用质量较好的屏蔽线,屏蔽线的地线独立接地(接地电阻要小)尽量用2相2计数输入
江畔望月
161 个
308 点
707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的
发表于: 2009-05-12 22:58
屏敝层没有接地,因为要用到六个高速计数器,只能单相输入了
时jianguo
勇者无敌
55 个
294 点
682 分
在线时间: 34(小时)
查看时jianguo的
发表于: 2009-05-12 23:01
楼上的各位师傅能聊吗?我的QQ139442937
