zhaoyang4505
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhaoyang4505的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-03 21:16
在用力控组态时,遇到一个现象:
在PLC各个模块设置好以后,与两台装有力控6.0的,不同电脑连接。电脑A通过机箱后面的串口连接,电脑B通过一个usb-232模块后连接。都联结至PLC的编程口。与组态进行通讯。都能成功。但是,设置却不一样:电脑A里面,力控IO设备组态时,逻辑站号要设置为0,而电脑B里面,逻辑站号要设置为1.。。。。
可能原因:
在连接组态前,我用MX Component ->Communication Setup Utility 软件进行了通讯测试。在此过程中,会涉及到 Logical Station Num。最终组态里的逻辑站号 要跟此一致,否则会报错:IO设备无法初始化。
所以,怀疑应该是Communication Setup Utility 将某些参数写入了PLC。。。。。不知道对否,待高人解答。。。。。
我试验过了,只要跟Communication Setup Utility 里的逻辑站号一致,组态软件就正确运行。
[ 此帖被zhaoyang4505在2009-06-06 13:48重新编辑 ]
