去年年底做了一个工程:
设备情况:工控机+SIEMENS S7-200+MM430+MM420,现场还有一个实时的CRT监视器。
在调试的时候遇到一个问题,只要MM420开起来,多个模拟变量就变化特别大,同时可以看到
CRT监视器上有严重的条纹干扰。
当然这也是预料当中的事情,因为在工程的实施当中,我就要求现场的施工人员:变频器的动力线路
必须使用专用的屏蔽线,而且要可靠接地。同时要求信号线不能和动力线路平行铺设,可是施工人员为了
省钞票,竟然使用普通的电缆。由于线路已经全部竣工,不可能全部换线。只要寻找一个相对折中的办法
那就是找干扰源的源头,经过调试发现,只有MM420开起来的时候最严重,而MM420的功率较小,所以
要求施工方换成普通120网屏蔽线,并可靠接地后问题解决。
