生活
三菱指令中的格雷码有什么具体应用?
查看00040107的
发表于: 2009-04-26 00:19
三菱指令中的格雷码有什么具体应用?
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
发表于: 2009-04-26 13:32
电梯楼层信息有用这个指令
bbxxw
20 个
180 点
680 分
在线时间: 140(小时)
查看bbxxw的
发表于: 2009-04-26 22:11
读取绝对值编码器角度位置用
梦飞
一心学习,只为生活。
122 个
294 点
1021 分
在线时间: 85(小时)
查看梦飞的
发表于: 2009-04-26 22:15
顶2楼
当PLC连接编码器的时候要用这个指令
puck0313
69 个
253 点
693 分
在线时间: 61(小时)
查看puck0313的
发表于: 2009-04-27 10:46
格雷码防止绝对值编码器读值的时候有数据误差,一般用于精度控制··
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2009-04-29 21:08
有些要求严格的地方用的信号是格雷码编码方式,这是用来转换为8421码用的。
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-04-30 13:09
是否有详细的例子
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2009-05-07 20:49
还真不清楚
三菱指令中的格雷码有什么具体应用?
