jack007kkk
发帖数量: 234 个
工控威望: 338 点
下载积分: 11217 分
在线时间: 178(小时)
查看jack007kkk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-26 14:43
各位:请教下,一块直流调速板带额定的电阻做假负载 电枢输出端子能到180V左右 为什么带直流电机后,电枢电压就上不去(励磁恒定,由220交流直接桥式整流后送励磁线圈), 才20V左右, 电机转非常慢,但是一点都不平稳,一卡一卡的, 停电2个手指头就能盘动电机轴。
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-27 21:37
电枢可能有匝间短路。
ydp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-27 22:36
是不是整流桥损坏,使电机带交流成份运转。
ydp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-27 22:39
还有可能是高压滤波电容干枯。
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1621(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-28 10:38
电机功率 多大的??   我用的是小功率的。
liyonglei106
山东元鑫智能科技有限公司
发帖数量: 59 个
工控威望: 229 点
下载积分: 456 分
在线时间: 92(小时)
查看liyonglei106的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-28 12:02
开环控制还是闭环控制
山东,15154199799
PLC编程调试,擅长西门子、三菱、欧姆龙、基恩士、汇川、台达等品牌,工业机器人编程调试,擅长库卡(KUKA)、ABB、发那科(FANUC)、安川(YASKAWA)、埃斯顿(ESTUN)、川崎(KAWASAKI)等品牌,上位机软件、工业软件开发等。
yanzhongjian
发帖数量: 19 个
工控威望: 194 点
下载积分: 577 分
在线时间: 7(小时)
查看yanzhongjian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-28 18:54
应该检查电机
jack007kkk
发帖数量: 234 个
工控威望: 338 点
下载积分: 11217 分
在线时间: 178(小时)
7楼  发表于: 2009-04-28 19:37
谢谢各位:我再补充下:该板子用的是电枢电压反馈,电枢电压正极直接到电机,负极先经过一个大电感再到电机,同时接到反馈端子,接2KW的电阻做假负载,电压能输出到185V以上,因为同时并联了个灯泡观察电压波动.表测和看灯光,电压稳定,输出电流接近9A.又单独接个小直流电机,控制正常.只有接这个2KW的直流电机不行.今天又做个实验:把220交流直接半波整流加到电枢上,励磁还用原来的(固定不可调的),结果头一次35A的2极管穿了一个,更换,继续,这次管子没穿,电机也没转起来,轴只是左右摆动.该电机正常是脚踏开关控制个电位器调速.也就是说开始启动速度不高.
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 468(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-28 20:03
电机完蛋啦..........重绕吧
chenxushan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chenxushan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-29 18:13
检查一下电机电枢。
勿忘我
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-29 21:33
看样子是直流电机的电枢线圈的问题。
jack007kkk
发帖数量: 234 个
工控威望: 338 点
下载积分: 11217 分
在线时间: 178(小时)
11楼  发表于: 2009-04-30 14:48
感谢各位  按大家说的 仔细检查电机  励磁绕组阻值基本对称 在放大镜下 终于发现电枢绕组有烧煳的地方  看来真是电枢绕组坏掉了
