细心
低电平的问题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1400 个
1533 点
13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-04-03 10:08
低电平输出一定的电压(比如24V)还是0V呢?谢谢!
liuxianhua
591 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-04-03 21:25
不一定看设备情况而定
梦飞
一心学习,只为生活。
119 个
294 点
1021 分
在线时间: 85(小时)
查看梦飞的
发表于: 2009-04-04 00:19
应该是0V吧,高电平输出正级,低电平输出负极,
要让低电平输出电压,还要请教楼主
lw1796
查看lw1796的
发表于: 2009-04-04 10:48
呵呵!没人愿回答,我说下。
顾名思义,低电平就是较低的电位。它其实是一个电位范围,比如数字电路的低电平通常为0--1V(高电平为3--5V)。对于PLC输入低电平通常是0--若干V, 就是说在这个范围,都属于低电平。
高电平通常总是在供电电压到下浮若干V的范围。
简单而言,低电平=0V,高电平=供电电压。 严格讲,高低电平是一个相对的概念。
yttbi1314
查看yttbi1314的
发表于: 2009-04-05 01:24
三楼说的对。。顶一下
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
16821 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2009-04-05 09:17
三楼说的对,只是相对性的,若是正负电平输出通常也就是PNP和NPN这两种,PNP型的输出的也可以说是高电平输出的是供电电压,NPN型的输出的是低电平也就是供电电源负极0V
低电平的问题
