hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-24 16:44
PLC的一个COM端,有足够的容量驱动四个3TH8040吗?3TH8040线圈的吸持功率:交流/VA(68/10)
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
1楼  发表于: 2009-03-24 16:45
zjp198169
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-24 16:51
有PLC直接输出的话最好在接触器的输入断加上阻容吸收器来保护PLC里的电路.
要不加中继.
kingfeng1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-24 16:54
你算一下嘛!
我总是觉得直接带接触器线圈不大好。
还是加个中继做隔离吧
xinxuefeng12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xinxuefeng12的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-24 18:38
最好用大容量继电器扩展一下
枫林残阳
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看枫林残阳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-24 18:46
电感性的负载由于短路 时有很大的自感电动势,所以必须在电感线圈上并联一个泻放二极管,.负载若考虑可能产生的噪声干扰,对于交流噪音可在负载线圈上并联一个浪涌吸收电路,,若考虑负载短路,烧毁印刷版电路,可在输出回路中用熔断丝保护,输出元件,
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-25 12:26
引用第3楼kingfeng1983于2009-03-24 16:54发表的  :
你算一下嘛!
我总是觉得直接带接触器线圈不大好。
还是加个中继做隔离吧
严重同意,工控贵在稳定吗,至于价格是其次的。
ywangrui
发帖数量: 91 个
工控威望: 265 点
下载积分: 775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-25 19:10
加中继转一下最好
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-25 19:14
建议加中间继电器。
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-25 19:16
最好用大容量中继隔离一下
26911291
发帖数量: 223 个
工控威望: 286 点
下载积分: 647 分
在线时间: 166(小时)
查看26911291的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-25 21:34
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
11楼  发表于: 2009-03-27 14:52
中间继电器的容量大小是指其额定电流的大小吗?是不是额定电流越大越好?那跟PLC有关系没?
