电脑
电脑不能启动
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-05-02 17:55
我的电脑今天出现点问题。
现象是这样的:启动一会儿(还没进入系统)然后就自动重启。以前也遇到这种现象的但是我换个电源就OK了。
还没到两年又这样了。我想电源没这么容易坏的。有没哪位兄弟遇到同样的问题。很头疼!
盘龙
学习下先!
183 个
1241 点
1018 分
在线时间: 45(小时)
查看盘龙的
发表于: 2009-05-02 19:09
怎么每人回答?是不是机箱里面太脏了
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-05-02 19:57
我的本子以前也犯同样的毛病。
拿到售后服务告诉是内存条不兼容(后加的内存)和电脑的温度过高导致的。但是最后检查发现都不是这个原因造成的。
最后只能换主板才好的。
检查内存,电源,CPU温度及散热器的温度,主版。
另外在出现故障之前有没有安装过什么软件。
hllppyx
284 个
470 点
1893 分
在线时间: 225(小时)
查看hllppyx的
发表于: 2009-05-02 21:05
电源不好吧,这样子的情况很多地方都可能引起,最好看电脑启动到在哪个地方才这样,还是随机的,还是先看看电脑的启动流程吧,这样才好判断
luo76
1561 个
1625 点
116341 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
发表于: 2009-05-07 19:36
引起这种故障很多也很难说得明白,请先清洁主板接地线,再启动看看,
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2009-05-08 17:29
大家都是高手,我们来这里学习了
zhshy888
查看zhshy888的
发表于: 2009-05-08 17:55
这种情况应该是电源问题。有时把电源插头拔下重新插上就可以了。
霍俊宏
予莪萇袖,怭将僐橆;予莪萇翼,怭将飞翔!
55 个
276 点
721 分
在线时间: 26(小时)
查看霍俊宏的
发表于: 2009-05-08 18:56
这种情况有可能是你系统是盗版的!你一更新就会有一个系统认证插件被安装上去了!到市场去花几块钱买一张盗版的系统盘《自动安装》的吧系统重装一次就可以了。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-05-08 21:04
如果换个电源好了,你就换个品牌的
yeliangen
查看yeliangen的
发表于: 2009-05-08 23:57
楼主说的不够明细丫 电脑什么配置?
系统是XP还是VISTA?
还有就是电脑自动重启时有无提示,如有 提示什么?
电脑自动重启,一般为系统启动项被破环,有的操作不当有的则是进H网被病毒破环。
楼主说的尽量详细点,我好给你分析哈
不介意就加我Q:547149807 答案:工控
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
215 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2009-05-09 17:09
启动时电源要求较高电流 电流过大电压不够cpu保护了吧,多为电源功率下降了
wj800220
爱好工控!
1716 个
1824 点
15373 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的
发表于: 2009-05-10 12:16
重新安装系统看看!
电脑不能启动
