163dmc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看163dmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-17 08:34
本人新开发一台设备,有6个负压检测位,在每个工位负压检测时设一个负压下限,达到负压值的是合格品,低于设定负压的为不合格,需用机械手取出。     本人想问的是:我想用6个数字式负压开关分别检测,可不可以将数字式负压开关上显示的数据统一显在触摸屏上呀?      有了解的帮我一下,因本人是从事机械设计的。
dpc
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
发帖数量: 50 个
工控威望: 253 点
下载积分: 477 分
在线时间: 83(小时)
查看dpc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-17 08:53
完全可以的!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-17 09:04
关键是要看您的开关是否能与PLC或屏通讯了。
如果您不确定请提供相关资料~
163dmc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看163dmc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-17 09:13
我负压开关选型是用的SMC公司的ZSE30型。
163dmc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看163dmc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-17 09:14
能不能在威伦上面显示呀
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-17 09:37
刚查阅了它的资料。如果是模拟量输出的,可以在PLC上加模拟量模块读入数值后在触摸屏上显示出来。
163dmc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看163dmc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-07-17 10:08
谢谢你了,ISE40直接带模拟量输出的行不行呀?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-07-17 11:39
应该说带模拟量的都可以。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-17 20:30
你发的那个SMC的传感器图片上,有4到20毫安的电流输出   在配个4AD模块  不就可以了吗
4 ,通过编程步就可以得到数值了吗
幻想----------设计的灵魂
