liubentuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liubentuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-01 19:20
LD X1
PLF M81
LD X81
OUTM81
请问这样的程序有问题吗?  这样的程序会出现怎么动作
这样算重复吗?
lygyth
宜宾工控加油
发帖数量: 290 个
工控威望: 403 点
下载积分: 2026 分
在线时间: 188(小时)
查看lygyth的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-01 19:58
有LD X81编写法吗?LD X81  OUTM81是多余程序
宜宾工控
liubentuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2009-09-01 20:41
错了 是这样
LD  X1
PLFM81
LDX2
OUT M81
我厂储坯机有两处像这样的程序
__蕲春檀林__
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看__蕲春檀林__的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-01 20:47
LDX1 从ON到OFF,下降沿接通M81,
而X81  ON接通M81
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-01 21:20
没有问题。不过不科学。逻辑上有点乱。
killtwo001
发帖数量: 23 个
工控威望: 184 点
下载积分: 591 分
在线时间: 4(小时)
查看killtwo001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-01 21:41
有点双线圈输出的嫌疑,  应尽量避免
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-02 07:47
搞成这样不行吗?
zhenqiling
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhenqiling的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-02 08:17
你這個是雙線圈。程序會以最後一個線圈的狀態輸出
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-02 08:21
引用第4楼libin520于2009-09-01 21:20发表的  :
没有问题。不过不科学。逻辑上有点乱。
不会就别出来丢人了。
那个程序一定有问题。PLC只执行后面M81的状态,前面的脉冲没用
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
发帖数量: 77 个
工控威望: 194 点
下载积分: 586 分
在线时间: 59(小时)
查看damoguyan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-09-02 08:31
是的,会有双线圈错误。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-09-02 09:49
引用第2楼liubentuan于2009-09-01 20:41发表的  :
错了 是这样
LD  X1
PLFM81
LDX2
OUT M81
X1下降沿输出M81,X2立即输出M81。有问题啊,程序会双线圈。不过要搞清楚输入点X1,X2是什么,就容易理解了。做最好用X1PLF.然后ORX2.???、???
[ 此帖被sunpeter在2009-09-02 10:26重新编辑 ]
limiju
发帖数量: 150 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-09-02 16:18
程序错误
以下是程序的仿真画面
