财富
(已结)编码器信号能否直接连接到 (0-10v)的数显表上?
江畔望月
161 个
308 点
707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的
发表于: 2009-03-11 20:51
厂里有台设备要改造,想加个数显表用来看电机带动的传动机构移动了多少距离,现想在电机上装个编码器,将信号直接连到数显表上,不知是否可行呢?
[ 此帖被江畔望月在2009-03-12 18:12重新编辑 ]
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2009-03-11 21:00
不可以,要编马器接入PLC
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-03-12 03:22
编码器转一周一般是131072个脉冲,数显表应该反映不过来
祸兮福所倚
福兮祸所伏
8278 个
10410 点
21171 分
在线时间: 3068(小时)
发表于: 2009-03-12 07:56
不可以的,要显示设备移动的距离,可以用直线位移传感器,或者把编码器的信号接到PLC上,通过触摸屏来显示。
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-03-12 08:03
你可以改用别的数显表.不是用0-10V的.支持脉冲输入的,应该是可以的.
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5275 个
7500 点
160121 分
在线时间: 3213(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-03-12 08:28
编码器可以直接接到高速计数器上,用于显示距离。像OMRON、AUTONICS都有相应的产品。
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-03-12 08:29
不好!
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2009-03-12 11:00
一个是输出脉冲个数,一个接收电压或电流信号,能连吗?怀疑。
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2009-03-12 11:15
换个可以接受脉冲信号的数显表就可以了
国产的很便宜的 400块就可以买个很好的
江畔望月
161 个
308 点
707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的
发表于: 2009-03-12 17:51
好的,换成能够接收脉冲的计数器。多谢各位了
azheng111
查看azheng111的
发表于: 2009-03-12 22:18
0-10v 是模拟量阿
azheng111
查看azheng111的
发表于: 2009-03-12 22:19
应该不能接
