aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-15 01:04
西门子TD200无电丢失数据?我的TD200停电几天,原来设的8秒成了0秒,其它的也都变成了0.是不是西门子TD200无电几天丢失数据.TD200是靠S7-200的超级电容供电吗?
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
1楼  发表于: 2009-03-15 01:06
TD200是靠S7-200的超级电容供电吗?如果是,超级电容能工TD200几天电?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-15 12:07
TD200内部并没有程序,它所有显示的内容和设置的内容都在S7-200的PLC中。
所以应该是PLC内存储区域的被复位导致设置参数变为0。
超级电容的时间可参考200系统手册
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
3楼  发表于: 2009-03-15 14:02
不对!TD200的数椐都变成了0,我在TD200上把0挥复到原值后就正常了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-15 14:29
你可以试验一下:
新买的TD200不用编程,连接到S7-200PLC上就可以使用,说明其内部无用户程序;
TD200程序在STEP7 MicroWIN软件中编写,完成后直接传到PLC中,并不用向面板中写程序,说明其内部无用户程序;
将TD200从设备上取下来,但PLC不要断电,过一周或一月后再将T200安装好,如果有数据丢失的现象,说明我错了。
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
5楼  发表于: 2009-03-15 22:22
sjm213
有小知识,无大学问。TD200显示的汉字\时间怎么回事?你的QQ号能发来吗?我的704374416      我发现你比我高多了
