事业
简单的小问题
鲁文军
活到老学到老
167 个
467 点
11170 分
在线时间: 172(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2009-05-29 08:27
遇到一奇怪问题设备上的一台电机停止时时好时坏,电机带变频的,PLC一输出点控制一小型继电器和一运行指示灯,继电器和指示灯并联,继电器有一组触头控制变频器开关,停电机发现有时不管用,经观察PLC输出正常,继电器上一小指示灯停止时应不亮,但它还亮,只是亮度发暗,再仔细检查原来是运行指示灯的零线接触不好,重新接好故障排除。
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2009-05-29 13:28
感谢楼主把工作中处理问题的经验贴上来,让大家学习!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-05-29 18:47
谢谢楼主
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-05-29 20:19
谢谢楼主
xiugu
129 个
234 点
769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2009-06-02 13:49
常用的变频器控制方式,一般来说,继电器的辅助触点接变频器的正转或反转信号
toutianjian
239 个
5067 点
68836 分
在线时间: 367(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2009-06-02 15:24
楼主本来的接线就存在弊端,如果把指示灯也通过继电器触点控制,不就什么事都没有了!
lifoodboy
工控狼
72 个
289 点
635 分
在线时间: 33(小时)
查看lifoodboy的
发表于: 2009-06-02 15:27
谢谢分享
对谁去认真
查看对谁去认真的
发表于: 2009-06-02 15:30
简单 啊 电磁感应 导致中间继电器吸合
baowj2707
bao
26 个
152 点
497 分
在线时间: 5(小时)
查看baowj2707的
发表于: 2009-06-02 16:01
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
发表于: 2009-06-02 17:59
xiexiele,
简单的小问题
