指令
三菱plc如何控制三个步进点机
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-03-03 20:52
plc控制三个步进电机,如编程呢?
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2009-03-03 22:38
plc控制三个步进电机那要家定位模块吧
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-03-03 22:41
不清楚,请详细说一下好吗?
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-03-03 22:47
已有Y0、Y1可实现两路、如果第三个步进与前两个都不会同时工作的话,试试并用其中一路脉冲输出。外部用继电器进行切换脉冲信号至两个步进驱动器。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2009-03-04 14:41
用外部继电器发脉冲
QQ:235174304.VX:Deng235174304
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2009-03-04 16:19
加一个1PG.
空手道
泉州小王13625973227
240 个
325 点
336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的
发表于: 2009-03-05 09:34
FX3U可以舒出三路脉冲
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2009-03-05 17:07
补充一点(讨论的是电机同时使用的情况),用FX1N Y0 Y1可以控制两个电机,用FX2N Y0 Y1只能控制一个电机,从成本上考虑还是用FX1N+定位模块合算,FX3U好像要6K
顾仁仁
338 个
342 点
533 分
在线时间: 199(小时)
查看顾仁仁的
发表于: 2009-03-12 21:07
用两个PLC加485通讯
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-03-12 21:29
用OMRON的CP1H的,可以控制4轴。这个更好用。
xin418513387
234 个
317 点
965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
发表于: 2009-03-13 16:55
比较简单啊!需要帮助的可以联系我啊!QQ418513387
红亮
214 个
373 点
730 分
在线时间: 113(小时)
查看红亮的
发表于: 2009-03-13 17:03
前几天刚做过一台机,我用了两个FX1S**---MT并机工作。
三菱plc如何控制三个步进点机
