高考
两个电机的同步问题
康乃尔
查看康乃尔的
发表于: 2009-02-10 07:06
近日,我修一台油墨印字机,因为现在的设备,机械传动链太长了,想用电器加以改造。
有一难题恳请广大做工控的朋友们帮助,用啥东东才能实现这样的条件。首先主机是直流调速电机,要求另外一台电机以
1:22或1:44的速度自动跟踪主机.转速。要求绝对的同步,否则无法使用。
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
367 个
394 点
1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2009-02-10 09:17
楼主想用电气来弥补机械的传动误差?加两个编码器来控制从动电机转速。
康乃尔
查看康乃尔的
发表于: 2009-02-10 12:07
是的,我想减小或消除机械传动所带来的误差,由于本人水平有限。
师傅能不能说得具体一些呢?
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-04-18 21:31
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2009-04-18 22:44
这个打印机里面应该没有PLC,如果加装一个的话那么成本太大了,是否考虑一下链条换成同步带呢
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
hxffxh
312 个
400 点
958 分
在线时间: 172(小时)
查看hxffxh的
发表于: 2009-04-19 13:41
用一台绝对同步控制器,两个编码器,控制变频或直流调速
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-05-03 17:25
用一台PLC控制器,两个编码器,控制变频或直流调速
两个电机的同步问题
