丰收
西门子PLC的DC24V电源和直接AC220变DC24V的电源有区别吗
查看275991874的
发表于: 2008-12-29 19:35
请问各位西门子PLC的DC24V电源和直接AC220变DC24V的电源有区别吗?
huanghmin
查看huanghmin的
发表于: 2008-12-29 19:55
也可以用外接开关电源
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2009-01-08 14:33
有,区别不大。好像是容量的问题。在外接传感器时可能有区别。
lvmaza
查看lvmaza的
发表于: 2009-01-08 21:22
区别就在于容量,一般PLC的DC24V用来供给功率很小的输入端检测元件,比如光电开关,开关电源出来的DC24V用在输出端带大功率的负载,比如接触器!
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-01-08 22:52
稳定性,负荷容量都有区别呀
luguangming
查看luguangming的
发表于: 2009-01-09 10:21
同意大家的,有点区别,不大,都可以工作,就是稳定性外接的不如自身提供的好。
oyiwiw
113 个
267 点
555 分
在线时间: 81(小时)
查看oyiwiw的
发表于: 2009-01-09 11:58
区别不大,可能在价格上和国产直流电源有些差距,同时要注意直流电源的容量。
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-09 14:09
有区别的,负载容量不同,稳定性不同
zhanggm
查看zhanggm的
发表于: 2009-02-10 18:42
主要区别在于电源的容量。
qinguili
查看qinguili的
发表于: 2009-02-11 00:40
就是容量问题,不过一般情况下最好不要使用PLC的24伏,除非功率非常小
huguoqi
查看huguoqi的
发表于: 2009-02-11 16:47
主要是容量和稳定性。
西门子PLC的DC24V电源:主要用于PLC,A/D,D/A等模块间的连接,但是需要考虑容量的问题,过大就不能连接用了。
开关电源(AC220V变24V):主要用PLC输出的继电器用的,有时候也提供给模块用。
我司也是一直都这样做的,根据经验开关电源就比较稳定可靠。这个是我个人的看法。
陈及灿
查看陈及灿的
发表于: 2009-03-06 16:43
同意楼上的!
