yixue25
千里
发帖数量: 32 个
工控威望: 200 点
下载积分: 693 分
在线时间: 107(小时)
查看yixue25的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-05 11:35
如题。。。。。
例:通过指令控制伺服电机移动200MM,皮带轮传动比为1/4,滚珠丝杆上的工作台的精度能保证多少?
请高手不吝赐教。。。。。
学海无涯
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8120 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-05 11:43
你用的是同步帶嗎?
佳史
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看佳史的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-05 11:54
通过皮带轮带动滚珠丝杆,这种装置很少见吧,要么用皮带轮,要么用滚珠丝杆,滚珠比皮带轮精度高,而两者相加,误差就累加,精度也不会低于0.1mm
yixue25
千里
发帖数量: 32 个
工控威望: 200 点
下载积分: 693 分
在线时间: 107(小时)
查看yixue25的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-05 11:58
用的是同步带。。。
学海无涯
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
发帖数量: 240 个
工控威望: 437 点
下载积分: 9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-05 12:28
用同步齿型带,这种情况在普通数控上多了去了,可以的。
