睡觉
PLC有电流电压检测模块吗?
bestmanyin
134 个
221 点
599 分
在线时间: 30(小时)
查看bestmanyin的
发表于: 2008-12-04 10:25
请问PLC有没有电流电压检测模块呢
要求在检测到电网电压或电流 过电压或过电流时(与设定值比较)自动停机就行..
只需检测号码进入PLC就行,请问有没有这样的模块呢,,三菱,欧姆龙,西门子都可以,型号.
谢谢各位大虾..
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-12-04 11:51
好像没有,正常的做法是经过一个变送器来转换成标准信号后再给PLC。
bestmanyin
134 个
221 点
599 分
在线时间: 30(小时)
查看bestmanyin的
发表于: 2008-12-04 14:04
谢谢了
看样子检测电压,电流,温度,压力最好的方式是用单片机做啦..
wazwlsh
137 个
238 点
788 分
在线时间: 135(小时)
查看wazwlsh的
发表于: 2008-12-16 22:25
经过一个变送器来转换成标准信号后再给PLC,市场上有的。
wangwei341
查看wangwei341的
发表于: 2008-12-17 19:42
楼上说的 是 的
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-14 10:39
应该加变送器奥
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-14 19:17
引用第3楼wazwlsh于2008-12-16 22:25发表的 :
liguanhui
【人生江湖】天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,
194 个
317 点
3081 分
在线时间: 85(小时)
查看liguanhui的
发表于: 2009-02-27 22:48
不用那么麻烦,OMRON就有检测电网电压或电流的。只要超出你的设置要求,它就会输出一个开关量信号。我现在设计的时候就用到呢。
yubing
查看yubing的
发表于: 2009-02-28 13:55
哎,不太懂,要努力哟。
fqy
214 个
1309 点
8727 分
在线时间: 282(小时)
查看fqy的
发表于: 2009-02-28 15:03
有的,模拟量就是.
PLC有电流电压检测模块吗?
