小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-10 07:57
如果D146乘以K8得的结果不大于32767,就比如9乘以8得72,那么72它就 保存在D150还是D151,还是保存在(D150  D151)中,以至于下面可以用16位的减法?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-10 08:33
这个问题,你可以监控PLC的数据寄存器的数值,实际的看一下,这样印象也深一些。单纯的什么问题也去问别人,很容易被别人的思想左右,而每个人的思路和水平又不相同的。。
  • 下载积分:+2(zhouyang)
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
  • 下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2217(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-11-10 09:04
    谢谢你的精言,你说的有点道理的,可是我是菜鸟啊,没有人教啊,我只有指令手册还有以前我们公司的两台三菱的案例这么些有限资源啊,所以不懂的特别多啊。没办法啊,只好问老师们了。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9717 个
    工控威望: 8615 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 5336(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-11-10 10:12
    恩,以前我也遇到过类似的困惑。
    记得下载一个仿真软件
    然后编程好程序后仿真一下,就能知道结果了。
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    肖先强
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看肖先强的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-11-10 11:49
    简间一点说,就是把D146里的数值乘以K8得出的结果存放在D150里,后面的指令原理同此。
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2217(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-11-10 13:15
    恩,是啊,可以看出72是存在D150里面的,D151虽然用了,但是现在这种情况D151没有存数据,或者说只是存了0,D51就可以忽略了,所以下面可以用16位的减法了,明白了!
    zhangshichao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhangshichao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-02-21 13:56
    仿真软件很好用,应该好好用用
    在没有硬件的情况下,你可以很快地测试好自己的程序哦
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-02-24 09:04
    二楼用的是那个版本的软件
    幻想----------设计的灵魂
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-02-24 09:04
    以前我怎么我看到过。
    幻想----------设计的灵魂
