睡眠
接地问题
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2008-12-14 20:37
一般变频器上有两个接地.请问是不是一个和电机的地线相连.还有个和三相电地线相连.
变频器上可以只用一个接地?
jamspider
1027 个
1284 点
12232 分
在线时间: 102(小时)
查看jamspider的
发表于: 2008-12-16 03:28
没见过,没法帮你
jamspider
1027 个
1284 点
12232 分
在线时间: 102(小时)
查看jamspider的
发表于: 2008-12-16 03:29
没见过,没法帮你
liangtd
229 个
334 点
636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的
发表于: 2008-12-16 08:21
没见过,没法帮你
starthui
heh
244 个
209 点
466 分
在线时间: 59(小时)
查看starthui的
发表于: 2008-12-16 08:22
没错,就是这样
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2008-12-20 18:10
变频器柜接地线必须接地线(3相5线制中的地线)
huangxiaodpj
查看huangxiaodpj的
发表于: 2008-12-21 12:31
统一一点下地
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-12 21:15
哪有两个接地啊?没看到过
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2009-02-12 21:35
其实变频器上的两个地线是一个呀
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2009-02-12 21:36
你可以用万用表电阴档测量两个是不是相通
ggvv0010
查看ggvv0010的
发表于: 2009-02-13 01:51
不可能有两个接地线吧
sunchenghao
查看sunchenghao的
发表于: 2009-02-13 11:05
是相同的。
接地问题
