会跑的树
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看会跑的树的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-19 19:18
我公司两台数控机床,一加工中心,一蜗杆磨床,停电后即不能回原点(有很大误差),本机床为绝对式编码器,要停电或下班停机后,操作即不能回以前的零位,
注:4个编码器中有三个可正常回零喔,就一个不正常,很恼火,求哪位高手解答,十分感谢!~
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-13 20:37
怎么没有人来解答么?
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun342703002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-13 21:40
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-17 17:55
一般不会是伺服编码器问题。机械间隙问题导致。
碧海潮生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-17 19:07
4个编码器中有3个的好的话很容易判断是不是剩下的一个编码器坏了
把剩下的一个随便和3个好的编码器中随便一个更换一下
看一下是不是还是那个编码器不能复位,如果还是就可能这个编码器出了问题
碧海潮生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-17 19:08
能说说是什么伺服吗?
有些伺服虽然装的是绝对式编码器,但是是使用电池供电的,如果电池用完了的话也会不能正常复位的
