中考
西门子PLC输出无法保持的疑惑
stream
163 个
254 点
997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的
发表于: 2008-07-17 09:19
我们公司的一台拉床用的是西门子的PLC,虽然比较老一些(大概有将近10年了),在昨天的使用过程中,突然出现这么一种情况,输入信号有,输出信号只是一闪就断开了,(正常的情况下,输出可以保持一段时间让电嗞阀得电工作),不知道为什么输出只是一闪,而不能保持。先谢谢名位了
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-07-17 09:27
这个可能和程序有关
stream
163 个
254 点
997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的
发表于: 2008-07-17 09:52
楼上的意思是程序可能有问题,但是这些年来一直是这么工作的,而且最近过个几天就出现一次,也查不到是什么原因,大约过有一两个小时就自己好了,真是不明白为什么
03c50111
72 个
240 点
714 分
在线时间: 54(小时)
查看03c50111的
检查该程序段的常闭点
stream
163 个
254 点
997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的
发表于: 2008-07-17 09:53
名位朋友给想想还有可能是什么原因呀
成都飞哥
重庆工控PLC等销售维修.QQ:275774779
30 个
178 点
634 分
在线时间: 32(小时)
查看成都飞哥的
发表于: 2008-07-17 09:58
是继电器输出型的吗?是不是与硬件有关系.用的时间太久,可能出现接触问题或输出器件老化.
stream
163 个
254 点
997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的
发表于: 2008-07-17 10:02
检查常闭点,回来我看一下,还有可能是别的原因吗
stream
163 个
254 点
997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的
发表于: 2008-07-17 10:09
谢谢各位回来我去查一下
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
输出信号指示灯如果也是一闪就没了,那可能就是程序问题,如果输出信号指示灯在,但外部执行机构没运行,那可能就是PLC本身的硬件可能有问题
stream
163 个
254 点
997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的
发表于: 2008-07-17 10:41
谢谢各位,我会按着你们的说法去查的谢谢
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-07-18 02:19
只能从两方面着手查找了。
1 检查程序是否正确。
2 检查PLC输出部分硬件故障。
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
发表于: 2008-11-09 18:43
同意8楼说法
西门子PLC输出无法保持的疑惑
