sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160267 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-21 09:46
近期涉及到选取电缆的工作,在网上搜集了一点信息
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
参考资料:电线电缆及附件知识问答: http://www.eveye.cn
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160267 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-21 09:47
电线电缆载流量对照表
附件: 电线电缆载流量.doc (369 K) 下载次数:153
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160267 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-21 09:49
另外的对照表
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
发帖数量: 534 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-21 15:11
楼上的朋友,你这个表格怎么不能复制?
zhou-jinsou
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160267 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-21 18:50
最后的两个是图片
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160267 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-22 10:05
今天刚在E10000发现的……
附件: 电缆载流量速查表.zip (224 K) 下载次数:186
附件: 铜芯电线电缆载流量标准.rar (336 K) 下载次数:175
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160267 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-12-22 10:08
计算软件,有点大……
附件: 线缆载流量计算软件.part1.rar (450 K) 下载次数:118
附件: 线缆载流量计算软件.part2.rar (434 K) 下载次数:105
jiyouwang
发帖数量: 1138 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-12-22 10:44
好东东,收了谢谢了
dong124
工程师
发帖数量: 14 个
工控威望: 181 点
下载积分: 664 分
在线时间: 3(小时)
查看dong124的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-12-22 10:52
ding
wudongjin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wudongjin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-12-25 23:48
谢谢了,
lwxgk
发帖数量: 13 个
工控威望: 185 点
下载积分: 721 分
在线时间: 12(小时)
查看lwxgk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-12-26 07:42
不是还有电缆电流对照表吗??
谁有啊??
thinkwy
发帖数量: 252 个
工控威望: 427 点
下载积分: 927 分
在线时间: 155(小时)
查看thinkwy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-11-11 11:20
已经下载,谢谢啦~~~~~~~
