电脑
关于1个系统是否可以用RS422通信同时连2个GOT问题?
bgfangmin
查看bgfangmin的
发表于: 2007-05-10 23:36
我在Q系列PLC框架上增加了1块QJ71C24通讯板与GOT900面板配合使用(原系统已经有1块QJ71C24与另外一个GOT900在使用),这样系统中就有2块QJ71C24分别对应2个GOT900。但是,我发现一个问题:新增加的GOT900一直是启动画面,按了切换到子画面按钮,子画面只是闪一下,马上又回到启动画面。不知有人碰到过类似问题吗?Q系列PLC是不是只能用1块QJ71C24接GOT,否则就有冲突?请求帮助,谢谢大家!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-05-11 11:19
三菱一个PLC是可以连接多个GOT的
画面切换问题和画面序列号所对应的软元件有关系
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2007-05-11 11:45
对的,画面切换问题和画面序列号所对应的软元件有关系。
要好好看你的程序和GOT画面的设计。
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2007-05-11 11:49
另:如果是QJ71C24(功能版本B)的话,可以只用一个模块连两个GOT,并不需要两QJ71C24的。
(QJ71C24用RS422和RS232分别连接;QJ71C24-R2用两个RS232连接)
[ 此贴被baoshizhi在2007-05-11 12:28重新编辑 ]
sdgk2007
山东济宁工控自动化
77 个
231 点
1362 分
在线时间: 23(小时)
查看sdgk2007的
发表于: 2007-05-13 23:36
s..............hao....................
PLC、触摸屏、继电器
ggvv0010
查看ggvv0010的
发表于: 2008-12-26 10:34
yeo
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-10 22:32
估计是画面切换的软元件友被运算了,程序中出了问题
记得类似的问题本论坛有的
