关税
MY2N220V继电器
wzhr036
查看wzhr036的
发表于: 2008-12-11 09:30
MY2N220V继电器来控制DC24V电磁阀接线有什么限制还是?要不要加电容或者什么?我最近去维修发现一个问题是电磁阀频繁工作就会有不正常的现象!PLC没有输出但是继电器断开不了!请问朋友是什么原因?谢谢指导!
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-12-11 09:38
在阀的接线两端反向并一个二极管
http://zxc6688.ys168.com/
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-12-11 22:23
更换继电器,这个型号的继电器已经完全山赛化了,有些产品的质量太离谱了,支持一楼,电磁阀的线圈加二极管保护一下吧,少打些火花的话,继电器能长寿一点点......
如萍
查看如萍的
发表于: 2008-12-11 22:31
在阀的接线两端并联个电阻和电容也可以
tjjshd
继电器段接片生产
86 个
163 点
405 分
在线时间: 65(小时)
查看tjjshd的
发表于: 2008-12-12 09:38
我遇见过这样的事情 是一个做防腐的工厂,当初本来以为是外部继电器有问题但是实际的就是PLC的输出电连点了 ,换一个点用该指令就可以正常使用了。 因为频繁的启动 停止,经过的电流总是在高频范围工作,很容易烧毁PLC的输出点,建议 如果该PLC有预留的输出电,更换到其他点上,如果没有另购新机吧。也可以维修,一般都是内部继电器或桥接电阻问题。 不知道对不对 试试看吧,
用到直接找我。18506430299
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-15 14:00
同意4楼的,此外最好加个继电器过渡。我们以前也会遇到类似问题
MY2N220V继电器
