ufuture
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ufuture的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-01 16:22
触摸屏导电油墨、各向异性导电胶的使用方法
UNINWELL国际是集研发、生产和销售为一体的跨国集团,是全球导电银胶产品线最齐全的生产企业,其公司的UNINWELL――ACA、ACP、异向导电胶――6996是全球顶尖的多位专家耗时多年开发出的。
公司的专门开发的6996系列,系ACA、ACP、各向异性导电胶、异向导电胶,可以广泛用于触摸屏、CSP、FPC、FPC/ITO glass、PET/ITOglass、PET/PET、倒装芯片(Flipchip)、液晶显示(LCD)、TP、射频识别(RFID)、薄膜开关、EL backlight terminals等领域的粘结。该产品具有良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化等优点。
公司在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。现在根据客户的使用经验,把触摸屏用导电胶的使用方法总结如下,供爱好者参考。
一 准备工作:
1、将导电胶从冷藏室取出,放置于室温(25℃左右)一个小时以上;
2、打开盖子时,一定要避免容器外有水滴浸入胶中,因为容器内壁有漏气结霜进入水气,混入水气或水滴将影响其特性;
3、混合:彻底的混合搅拌直到均匀,建议搅拌不少于20分钟;
4、粘度调整:在粘度上不要进行调整,任何溶剂的加入都可能影响其特性。
二 推荐使用方法:
1)通过80-100目丝网印刷,并保持干燥膜厚在15-25µm左右;
2)干燥条件: 10分钟/90--100℃;
3)压着条件:10秒/3MPa/140℃-160℃;
4)推荐电压:直流电压:10V;
注意点:不同压机设置温度不同
三 操作指导:
    1)导电胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气  中暴露的时间;
    2)导电胶被开封后,建议将其在5天内全部消耗。
xlj023
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xlj023的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-01 17:35
请问哪位老师有触摸屏的教学资料?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-01 18:29
导电胶
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
