红亮
发帖数量: 214 个
工控威望: 373 点
下载积分: 730 分
在线时间: 113(小时)
查看红亮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-29 07:40
遇到一个问题,在使用FX1S-30MT时用到输出点Y15来控制气动,程式运行时,输出指示灯亮后输出点不是立既输出,而是延迟几百ms,刚开始还认为是程式有问题,仔细检查后没见到问题,试把y15改为y10后程式运行正常。
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-29 12:21
不可能,是不是你的外围电路有问题。
hllppyx
发帖数量: 284 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 225(小时)
查看hllppyx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-29 12:22
我也遇到过,晕到现在不明
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-29 16:42
输出点本身有问题了?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108801 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-29 17:46
引用第4楼sjm213于2008-11-29 16:42发表的  :
输出点本身有问题了?
有这种可能的
贵贵
发帖数量: 53 个
工控威望: 179 点
下载积分: 553 分
在线时间: 87(小时)
查看贵贵的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-29 20:36
南京电子迷
发帖数量: 31 个
工控威望: 171 点
下载积分: 614 分
在线时间: 5(小时)
查看南京电子迷的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-29 22:02
输出点本身有问题的可能性很大,本人在使用西门子的PLC经常会出现输出点的灯一直亮,而程序并没有激活输出。
zjinru
发帖数量: 37 个
工控威望: 179 点
下载积分: 486 分
在线时间: 28(小时)
查看zjinru的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-29 23:39
可能是Y15输出点有问题,楼主检查一下
wwwzslzslzsl
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-05 22:36
引用第8楼zjinru于2008-11-29 23:39发表的  :
可能是Y15输出点有问题,楼主检查一下
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-16 20:48
输出点有问题,到目前还没有见过。是什么PLC呢
luo76
发帖数量: 1561 个
工控威望: 1625 点
下载积分: 116341 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-17 16:32
换个输出点试试
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-17 16:36
见过,有时是这样的.
