放松
在三菱PLC中用什么指令控制变频器拖动的电动机转速?
sunrise
查看sunrise的
发表于: 2008-10-02 12:19
在三菱PLC中,如果用PWM指令该怎样控制变频器的序列脉冲?是改变PWM指令的脉宽,还是周期?怎样改变?是不是还有别的指令也可以达到同一目的?请详解。
谢谢!奖积分。
期待中……
cvbnj098
109 个
278 点
2449 分
在线时间: 187(小时)
查看cvbnj098的
发表于: 2008-10-09 11:26
调节周期,PWM S1 S2 Y0 ,改变S2 调节。
用PLSY也可以。
另外用模拟量调速用的最多。
漫步小城
查看漫步小城的
发表于: 2008-10-09 12:10
顶,学习了
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-10-09 20:09
顶,学习了
yytg
查看yytg的
发表于: 2008-10-09 21:57
学习了!
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2008-10-10 09:16
顶,学习了
grass7670
查看grass7670的
发表于: 2008-10-10 16:48
引用第1楼cvbnj098于2008-10-09 11:26发表的 :
用PLSY也可以。
另外用模拟量调速用的最多。
老总 这种思路怎么控制变频器啊?
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-10-10 21:39
还是不太懂,顶了
abb2008
查看abb2008的
发表于: 2008-10-10 22:58
chenjiankun
查看chenjiankun的
发表于: 2008-10-19 18:45
有专用的特殊模块,加上指令吧,不知对吗
漫步小城
查看漫步小城的
发表于: 2008-10-19 22:46
我也正在学.......
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-10-20 14:03
一般有三种控制方法吧 一:就是端子排控制的 这种是有级调还,成本低但效果差
二:模拟量控制 这种方法控制效果好,可实现无级调速,但要加一个模拟量模块 贵
三:用485通迅控制,这种方法能达到第二种的效果(反应稍微慢一点),而且价格也便宜,程序麻烦点,如果用FX3U就有直接和变频器通迅的指令,简单方便。
当然也可以用手动面板控制!
有些变频器还可以与编码器配合达到精确的定位功能
下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
