真相
关于反馈
wzhr036
查看wzhr036的
发表于: 2008-11-25 15:59
步进和伺服最大的区别就是步进没有反馈!能不能说的更通俗直白一点!谢谢!
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-11-25 16:20
伺服电机自带有编码器 如果你让他走100个毫米 他如果在中间受干扰少走了它会通过反馈来进行补偿还是会走100个毫米 但步进不会
还有伺服的电机特性比步进好多了
步进的几个缺点 1 低频的时候转矩会很低 ,启动的时间要比较麻烦点
2 容易产生失步,有时候你脉冲发过去但它未必会走
3 精度不会很高,分辨率不会很高(而伺服可以很高,三菱J3系列的可以达到18线 也就是262144 )
下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
wzhr036
查看wzhr036的
发表于: 2008-11-26 08:10
谢谢指点!
lw-0595
366 个
685 点
657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的
发表于: 2008-11-26 16:41
一楼说的很透彻
关于反馈
