发财
一个奇怪的电机问题(问题已解决,谢谢,是变频器的问题)
4
Pages: 1/4 Go
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-09-03 15:05
三相异步电动机Y180L-4,誉强变频器。
能启动~空载时调节变频器从低速到高速或高速到低速均正常。
但加料运行机器后,调节变频器从低速到高速可以,可以到最高速(40以上)
从高速到低速变化时报错(SC)说是负载短路了~要检查马达线或马达间负载。
线检查了~没问题~马达还要怎么检查就不知道了~
这样的情况怎么也想不通跟马达有关~高速能运行~低速也能运行~就降速会出问题
[ 此帖被dalei在2008-09-16 17:31重新编辑 ]
下载积分:+1(zhangshichao) 鼓励一下!
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
140 个
213 点
764 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的
发表于: 2008-09-03 15:55
如果电机功率不大的话建议换个电机试试。
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-09-03 16:23
一下哪搞一个这样的电机啊~我倒是想让变频器公司来换个变频器试试
22KW 380V的电机,3相阻值测了都是1欧姆左右,绝缘阻值测不出
现在也拿不准是电机坏了还是变频器的问题
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2008-09-03 16:26
你的负载惯量如何,看看调整一下加减速时间试试
qq491939779
永远想在最前面!
94 个
277 点
490 分
在线时间: 12(小时)
查看qq491939779的
发表于: 2008-09-03 16:34
同意三楼的,还有,你的料多重啊?还有,你调到低速时频率是多少啊?
永远想在最前面!
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-09-03 17:20
哦~里面的参数一般都是厂家来调的~今天电话里他也教我重新设置了一下~
没用~这个叫吹膜机~不知道你们有没有接触过,料倒不是很重,就一点点进去熔化后靠螺杆挤出来~
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-09-03 17:26
频率一般就0-40左右变化,大概在降为25左右(22-29)报警失电
我说的空载情况还是要带动螺杆转动的,只是没加膜料粉
加料后就熔在螺杆槽内螺杆转动时阻力是会变大的~不过基本是熔化状态,阻力也不会很大我想
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-09-04 08:18
再次顶起来~
lxmlxmlxy
366 个
392 点
1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2008-09-04 08:36
你买个变频专用的电机
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-09-04 08:44
。。。这个就是变频专用电机了~
而且这电机这么贵~也不是说买就买的~又不是小零件
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1619(小时)
查看心情不错的
发表于: 2008-09-04 13:30
1,加大减速时间 2,停机方式修改一下, 3,换用挤出机专用变频器
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-09-04 13:48
1,加大减速时间 2,停机方式修改一下
这两个方法可以试一下
不过有2台这样的机器~另一台机器运行就很正常,2台参数应该都一样的
就这台老出问题~
4
Pages: 1/4 Go
