健康
各位前辈帮帮指教 ,扩展模块的使用方法?
小不点
查看小不点的
发表于: 2008-09-07 20:21
各位前辈,小弟没用过扩展模块.所以想问一个问题,我用一个FX 1N60点的输出点不够,差几个,我想用一个扩展模块FX 2N 8点的模块,不知输出点怎么排列的,是不是自动排的后面的,十位是不是自动默认的
各位前辈指教,谢谢
[ 此帖被小不点在2008-09-07 21:23重新编辑 ]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2008-09-07 21:59
按七进制从主模块排列X,Y的编号~!
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
107 个
238 点
2254 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
发表于: 2008-09-07 23:57
没有7进制,是8进制自动扩展到主模块的后面
深圳科锋智能控制 13714040687
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
107 个
238 点
2254 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
发表于: 2008-09-07 23:59
0到7 10到17是不是都是有8个点
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-09-08 14:40
要注意x43后不能用了,从x50开始。
小不点
查看小不点的
发表于: 2008-11-05 21:56
啊.....
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-11-05 22:09
假使主机是用到X33,加扩展后直接用到X40
60MR是24出的,应该是00-07 10-17 20-27 那样扩展输出就是30开始了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-11-06 08:36
按8进制排列的 接下去就可以了 也可以在PLC软件里面看出来的啊
twbnh
206 个
298 点
300 分
在线时间: 62(小时)
查看twbnh的
发表于: 2008-11-13 22:39
很有道理
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2008-11-14 20:58
最实在可靠的方法:接好模块后闭合其中一些点,监控I/O印象寄存器。
黎明
最近比较忙?
141 个
2650 点
3263 分
在线时间: 109(小时)
查看黎明的
发表于: 2008-11-14 22:25
又长见识了
剑399806164
查看剑399806164的
发表于: 2008-11-18 17:29
顺着往下数就行了
