生活
这样能给PLC写程序吗
丁一明
刀客
75 个
197 点
560 分
在线时间: 53(小时)
查看丁一明的
发表于: 2008-11-13 20:37
我的电脑有9针的串口...PLC是三菱FX2,系列的接口是25针的, 我还有三菱PLC编程软件 GX Developer
有一跟编程电缆.......可是我接好之后连程序也读不出来,,电脑显示"COMD端口设置不对...." 可我选了COM1,,2,,3..4..5..6这几个都不能用 啊,,,我真的不知道该怎么办啊.....是不是还要装什么软件啊.....真是烦啊...希望那为高人相助.....万分感谢!
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
发表于: 2008-11-13 20:51
要检查电脑硬件
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-11-13 21:04
1:点击GX Developer中的在线——传输设置。看看你的编程软件中设置的端口号是多少。
2:右击”我的电脑”属性——硬件——设备管理器检查此COM口号是哪个。(更换一个没有使用的COM口)
这两个号必须统一。
如果还不通过。检查通讯电缆等硬件。
丁一明
刀客
75 个
197 点
560 分
在线时间: 53(小时)
查看丁一明的
发表于: 2008-11-13 21:14
我都检查了没什么问题.......我不知道还要不要装电缆的驱动程序吗?
查看24131194的
发表于: 2008-11-13 21:44
查看24131194的
发表于: 2008-11-13 21:45
查看24131194的
发表于: 2008-11-13 21:46
查看24131194的
发表于: 2008-11-13 21:47
查看24131194的
发表于: 2008-11-13 21:50
查看24131194的
发表于: 2008-11-13 21:53
查看24131194的
发表于: 2008-11-13 21:54
查看24131194的
发表于: 2008-11-13 21:55
这样能给PLC写程序吗
