编程
不好意思,又发一个求助
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-10 14:34
从梯形图中看是20万,结果是对的 ,但是到监视表格中D155就没有这20万了,D154 和D156却有数据?
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-11-10 16:11
你用32位的DSUB就不能用D155,应用双数的,监视按那样来的.
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-10 16:16
哦,是吗?呆会儿我试一下,谢谢你,那这样的梯型图程序应该可以正常运行的把?
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-10 16:20
啊,你讲的好正确啊,太爱你了!
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-11-10 16:52
运行是不会有问题的,但最好不要那样.
vicwang
226 个
312 点
1574 分
在线时间: 306(小时)
查看vicwang的
发表于: 2008-11-11 01:48
看不懂,只知道M8000在三菱 Q中是常闭继电器.
请问搂主,上传的是三菱 Q系列吗?
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-11-11 08:30
M8000在FX里才是常闭 Q里SM400才是常闭
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-11 12:09
是FX的
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2008-11-11 14:33
其实,楼主只要认真学习一下算术运算指令的16位运用和32位运用所占的寄存器的多少及顺序就明白了。这样虽可以运行,但要看你如何用数据结果,一般是不能这样编制程序的。
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-11 14:53
那个指令看了几十遍了,那你说两个32位的数相乘,生成一个64位的,比如D1(D4 D3 D2 D1),那我又要用D1(D4 D3 D2 D1)除以别的数据,那我要怎么办呢?明明知道里面的数据是正数且不大于32767,我为什么不能用DIV来处理下一行的除法运算呢?
csc51
查看csc51的
发表于: 2008-11-11 22:53
你用32位的DSUB就不能用D155,应用双数的,监视按那样来的.把D155改为D154就可以啦,只能以双数来使用,
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2008-11-12 12:08
学习了 看来都是高手
不好意思,又发一个求助
