宁波
救命的SC-09——可以当屏的通讯线用
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2009-02-21 03:52
救命的SC-09——可以当屏的通讯线用
发布人:工控论谈 09-02-21 转载请注明出处
如果你正在调试程式,发现三菱PLC跟屏通讯不上,百思不得其解时,你可能会怀疑通讯线的问题,换一根?手头上又没有多的,去电子城卖一根?第一不是百分百肯定是线的问题,又浪费时间,怎办?别忘了你手上的SC-09来救你,屏只要有RS232口就行了,接上SC-09,在屏的参数里通讯设置为RS232,试一吧!呵呵!别忘了,换回来之后,通讯参数再改为RS422哟!
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2009-02-21 10:39
是可以用的 如果是三菱GOT15 的触摸屏就只有232通迅口 只能用SC09的 422还用不了
救命的SC-09——可以当屏的通讯线用
