财富
能直接读到变频器的负载率吗?
冬雨
231 个
342 点
1008 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2008-12-04 15:39
你好!我用RS-485跟三菱变频器F740通讯,能直接读到CA端子输出的实际值吗(CA端子功能选择的是"电机负载率")?不用公式算,我想直接读取电机负载率的实际值怎么读?
[ 此帖被冬雨在2008-12-05 08:26重新编辑 ]
冬雨
231 个
342 点
1008 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2008-12-05 08:17
冬雨
231 个
342 点
1008 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2008-12-05 08:25
我找到了,在特殊监视器里有.
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-12-05 20:01
楼主,能不能把你的通讯程序发上来让我们参考一下,还有变频数需要设置什么参数才能用。我以前试过一次,结果没通讯成功。后来因为条件的关系,暂时就再也没搞了。
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-16 20:50
应该可以吧,支持485通讯
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-02-17 10:53
不能把
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2009-02-20 09:22
能直接读到变频器的负载率吗?
