golddeer1234
发帖数量: 37 个
工控威望: 183 点
下载积分: 645 分
在线时间: 25(小时)
查看golddeer1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-20 05:32
各位高手好:
           我单位压滤机用s7-200,加电后显示正常置run状态.按下按钮后24v有显示正常,但是输出继电器无反应,灯不亮没电压.用触摸屏控制继电器有反应请问什么问题.谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159197 分
在线时间: 3176(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-20 08:47
用触摸屏控制继电器有反应!
是指??
一般这种情况,多半是用触摸屏控制为手动程序,会有输出;而不用触摸屏,进入自动程序时,因某条件不满足导致无输出。
楼主若是会进行程序监控,应该很容易的找出故障点。否则看设备的复杂程度,对照说明书看各个输入元件的状态一一排查。
xueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xueyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-20 11:28
你应该把程序再检查一下
wj800220
爱好工控!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1716 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-27 14:20
我不发言!
xujun_127
做一个正直的中国人
发帖数量: 272 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 481(小时)
查看xujun_127的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-27 21:33
条件都满足了吗
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-01-30 21:28
检查监控程序
武松
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看武松的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-01-31 00:03
RUN灯亮按道理工作啦,但我建议不要估计判断问题,还是用编程工具监控肯定有输出。然后再检查硬件。特别是模拟输出结果---与驱动后级之间连接
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-02 16:32
同意2楼观点。
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-03 17:15
同意2楼.
yinhebin
发帖数量: 46 个
工控威望: 223 点
下载积分: 512 分
在线时间: 179(小时)
查看yinhebin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-04 16:05
程序一般不会出问题,还是仔细检查一下外围。
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-07 17:27
估计是逻辑的问题,输入都正常,就是输出的时候一个不正常,应该是逻辑出问题了
