西门子数控系统 SNUMERIK
SINUMERIK 802S base line是专门为中国数控机床市场而开发的经济型 CNC 控制系统。其特性如下:
* 结构紧凑,高度集成于一体的数控单元,操作面板,机床操作面板和输入输出单元
* 机床调试配置数据少,系统与机床匹配更快速、更容易
* 简单而友好的编程界面,保证了生产的快速进行,优化了机床的使用
SINUMERIK 802S base line集成了所有的CNC,PLC,HMI,I/O 于一身:
* 可独立于其他部件进行安装。坚固而又节省空间的设计,使它可以安装到最方便用户的位置
* 操作面板提供了所有的数控操作,编程和机床控制动作的按键以及8英寸LCD显示器,同时还提供12个带有LED 的用户自定义键。工作方式选择(6 种),进给速度修调,主轴速度修调,数控启动与数控停止,系统复位均采用按键形式进行操作
* SINUMERIK 802S base line的输入/输出点为48个24V的直流输入和16个24V的直流输出。输出同时工作系数为0.5 时负载能力可达0.5A。为了方便安装,输入输出采用可移动的螺丝夹紧端子,该端子可用普通的螺丝刀来紧固
* 图片点击可在新窗口打开查看SINUMERIK 802S base line可控制三个进给轴。
* SINUMERIK802S base line提供脉冲及方向信号的步进驱动接口。
* 除三个进给轴外,SINUMERIK 802S base line 提供一个± 10V 的接口用于连接主轴驱动。
SINUMERIK 802S base line控制软件已经存储在数控部分的Flash-EPROM(闪存)上,。系统不再需要电池,免维护设计。采用电容防止掉电引起的数据丢失。程序的变化和新程序软件存储。系统软件面向车床和铣床应用,并可单独安装。
