睡眠
三菱仿真软件安装不了,各位能否赐教?/?/
会跑的树
查看会跑的树的
发表于: 2008-12-21 00:18
我的编程软件已装好了,仿真安装不了,一到序列号输完.下一步就不动了,拜托各位!!!!
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2008-12-21 10:04
如果安装的软件没有问题的话,是否是安装的原因或者是系统方面的原因。楼主提问的时候应该同时说明你的操作系统,要安装的软件的版本等,这样别人才好回答你的问题。
你这样单纯的说不能安装,别人没有特异功能,很难具体的回答,只能提供一个思路和参考方向。。。
不好意思,编程是GX7.08的,已装好,仿真是GX6的/
nipengpeng
122 个
333 点
367 分
在线时间: 344(小时)
查看nipengpeng的
发表于: 2008-12-21 11:36
我的说装了日文版的,也安装不了
会跑的树
查看会跑的树的
发表于: 2008-12-21 18:08
不好意思,编程是GX7.08的,已装好,仿真是GX6的/装不了
chengwengie
查看chengwengie的
发表于: 2008-12-21 18:25
用8.52的
wdxqh2008
查看wdxqh2008的
发表于: 2008-12-21 22:38
用8.52的
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-12 20:21
序列号是不是不对?
还是操作系统有问题?
