angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-26 23:25
请问:  当变频器一直有输出    在输出端用一个接触器控制电机的通断     可以吗?   或者有什么好的方案
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-27 07:33
这边一直有输出,另一边还要加接触器,完全是浪费
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-27 08:39
请熟读兵书啊,不要动不动就发问,这么简单的问题兵书上有说的。
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-27 09:45
用变频器还用接触器啊 除非你变频器在不同情况下带不同的负载  不然没有必要带接触器  浪费  而且对电路也不好 帮障率又高了
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-27 10:22
以我的经验,断开接触器,变频器会报警,除非先将输出控制为0.
lde1982
发帖数量: 118 个
工控威望: 276 点
下载积分: 460 分
在线时间: 68(小时)
查看lde1982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-27 10:27
楼上说的有道理
angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
6楼  发表于: 2008-10-27 13:20
我也没办法才不得不这样做啊
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-27 13:28
有的变频器断开是不报警的 ,我们调试时候:断开电机接线,变频器空转,触碰减速,到位等开关,查看HZ数。《三菱的变频器》
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-27 17:14
查下电路  或参数设置啊  要不怎么会一直有输出的
段俊
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看段俊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-28 22:50
支持楼上的
angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
10楼  发表于: 2008-10-28 22:51
其实   我是用单相电输入变频器  然后输出三相电控制两个电机
漫步小城
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看漫步小城的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-29 16:53
接触器只控制一台电机应该可以,
