fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-11 08:50
请教:我的一个PLC,电源送上去后,电源灯能亮,把拨脚拨到RUN处,PLC运行不了。而且用SC-09也通讯不了。已确认PLC内有程序。通讯线也无故障。(用同样的通讯方式能和其它PLC正常通讯)。请教大家,这种情况有没有什么好方法解决?
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-11 09:02
自己顶上去,不要沉了
周影
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周影的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-11 09:12
有没有显示程序故障或cpu故障?若没有只能是通讯问题!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-11 10:25
RUN灯亮了吗
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-11 10:39
RUN灯不能亮,也通讯不上。但出现这个问题之前,整个系统还运行好好的。晚上下班断电后,第二天就出现这个情况了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-11 11:24
感觉上主要应该检查下外部线路是否有短路现象
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-11 15:29
可以把程序读出来看一看
程序可以强制让PLC关闭的,我做过这种,那样就算拨到RUN灯也不亮。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-07-11 16:56
原程序没有写不让RUN不运行的内容,整个程序我自己都有,外部线路也没问题,而且后来我把所有的线都拆了,就接两个电源线进去,还是不能通讯,且无法运行。怀疑是硬件出故障。不知好不好修?
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-12 08:04
RUN灯不亮。那是PLC坏了
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-15 22:57
可以先把原程序拷出来,再格式化PLC内存,再回传程序试试。
plcxt(s.m)
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-29 15:17
PLC  的通讯板坏了处于 STOP状态  我以前遇到过
