科学
如何检测埋在模具里面的加热线断裂的位置
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-09-27 13:47
我公司有一套加热的模具,总长30多米
其中一个区域的加热线长约8米,直线排布,模具是树脂灌注成的,加热线也一同灌注在模具里面
基本和模具成为了一体
现在改区域无法加热,在该加热线两端检测电阻为无穷大,确定断在了中间
各位有什么好的方法可以检测这根加热线断裂的位置,这样就能在模具上挖开一个位置重新接起来,尽量不破坏模具
chenlf
239 个
529 点
536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-09-27 20:59
是否可用感应电笔试试呢
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-28 10:52
是否可用焊工探伤的方法试试?
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-09-28 13:35
感应电笔我也想过,但是因为加热线埋在模具里面有一定距离,很难感应到
焊工探伤的我也想过,但是也不知道好用不好用
有的人还说用电弧法,总觉得都比较困难
langman
567 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2008-09-28 15:04
楼主只是在想,能否真的试试呢。
树人
161 个
237 点
872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
发表于: 2008-09-28 17:34
这个问题我也和很多人讨论过,最终也没有好的方法.最后只有分段检测
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-10-02 00:06
买一套"寻线器",不到200元,如果一时找不到的话,可以去找电信局搞电话线路维护的人员借用,它的方法是信号发生源接在电热丝这一头,手特寻线器沿电热丝布设的方向移动,如果移到某个位置,嘀嘀声没有了,即是断点,这是个100%的实用方案,效果很好,非常准确
xxr
209 个
359 点
287 分
在线时间: 182(小时)
查看xxr的
发表于: 2008-10-02 23:07
楼上说得对,
dannyla3
87 个
220 点
473 分
在线时间: 37(小时)
查看dannyla3的
发表于: 2008-10-12 18:21
shihuang232
查看shihuang232的
发表于: 2008-10-13 09:09
这个没有实际经验啊。
江南雨6452
170 个
263 点
1336 分
在线时间: 136(小时)
查看江南雨6452的
发表于: 2008-10-13 10:23
是呀,也许能行吧
如何检测埋在模具里面的加热线断裂的位置
