limiju
发帖数量: 150 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-11 11:06
首次发贴,问题可能幼稚,请别见笑
松下PLC程序中 [F1 DMV , I2DT32710, DT32710]
我觉得它们应该有区别也有联系?
我查找DT32710 却找到了I2DT32710在搜索引擎中找不到答案,期待您的帮助!
[ 此帖被limiju在2008-10-16 09:10重新编辑 ]
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-11 19:46
路过,没有搞过松下的,抱歉,再等等
limiju
发帖数量: 150 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-15 11:20
不是吧  让偶接受这么残酷的现实,N多天了
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-15 17:18
不要把源和目标地址搞在一起了
I2DT32710表示结果会是(如果I2=2的话):I2+DT32710数据会传输到DT32712为起点的目标地,所以你看不到........
[ 此帖被张平全在2008-10-15 19:48重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(limiju) 热心助人!
    limiju
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 1073 分
    在线时间: 185(小时)
    查看limiju的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-15 17:47
    我看到的是一台机器正在使用的程序,是成熟的程序,不会是源地址和目标地址在一起的,
    [F1 DMV , I2DT32710, DT32710]中   I2DT 32710  是源地址
    三菱 中有 组合位元件  这个会不会是 松下里的 组合位元件
    如果是这样的话  那么与三菱组合位元件K2D5相比    I2相当于K2
    这是我的猜想
    limiju
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 1073 分
    在线时间: 185(小时)
    查看limiju的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-10-15 17:55
    如果是的话也不对   在三菱中[ MOV    K2D5    D5 ]  应该不对吧
    那这松下的 [F1 DMV , I2DT32710, DT32710]  怎么能对呢
    应该有不同   请各位路过的前辈指点
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-15 19:42
    再找一下吧,I2前面还会有附值给它的可能,或前面的L174是个上升瞬间触发信号,主要是通信的LINK中才会有这种用途的.通信控制类的不会是一个长效触发信号(通信控制中,这种可能性也不会太大,长时间占用的话,哪其它的传输就无法进行),松下的和三菱的比,确实有要拐很大的弯,觉得不是太好用...........
    上面的回复我改进了一下,请留请留意
    limiju
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 1073 分
    在线时间: 185(小时)
    查看limiju的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-16 08:54
    谢谢  张平全的  回答
    现在我终于知道了答案,见下图:
