发财
关于欧姆龙
杨官华
779 个
770 点
72044 分
在线时间: 1945(小时)
查看杨官华的
发表于: 2008-10-13 12:41
我下载的CX-P7.1的软件,以前可以用的,今天打开显示CX-server无法初始化,我卸载之后重新安装显示已安装,怎么解决啊?请高手帮忙!谢谢了!
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-10-13 13:00
说明你注册表项还没有被卸载掉
你卸载后重启一下电脑再试一下,
如果还是不行的话用优化大师清理一下注册表项
然后再装
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2008-10-13 15:55
可以用WIN优化大师,超级兔子等清理注册表,然后重新安装。或者在“运行”里输入“regedit”,打开注册表,搜索所有的CX-server,删除,重启电脑后安装。
杨官华
779 个
770 点
72044 分
在线时间: 1945(小时)
查看杨官华的
发表于: 2008-10-13 16:24
谢谢你们!正在操作中!
杨官华
779 个
770 点
72044 分
在线时间: 1945(小时)
查看杨官华的
发表于: 2008-10-13 17:00
还是不行啊!显示CX-programmer is already installed on your computer急需帮助!
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-10-13 19:43
注册表中还有信息没有删除,如果没有其他的OMRON程序,注册表中搜OMRON,全部删除后重启,再安装
开拓者
查看开拓者的
发表于: 2008-10-14 17:18
注意一下屏幕右下角,应该还有一个程序自动加载了
100fen
查看100fen的
发表于: 2008-10-15 08:11
关于欧姆龙
