真相
我怎么连不上PLC啊?
taotaohot
查看taotaohot的
发表于: 2007-08-10 22:08
我买了一个usb转232的线.和fx 1n的plc相连.画面出百分之零.就出通信错误.这是怎么回事???
wxh0734
592 个
2697 点
4800 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2007-08-10 22:56
usb转232的线,从232到422又用什么线?
taotaohot
查看taotaohot的
发表于: 2007-08-10 23:05
模块是FX1n的.
通过got 编程口连接用的是USB转rs232的转接线..
fjqz00
1234 个
1467 点
8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2007-08-11 08:42
和FX1N的PLC联接,USB转232+SC-09,用这两条电缆就行了。
taotaohot
查看taotaohot的
发表于: 2007-08-11 21:31
我用的就是这两根.可是连不上.一连画面出百分之零.就不动了.然后出通讯错误.
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
150 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2007-08-11 23:00
你的USB转232装了驱动没有啊?
我买来装过,第一次买了一个60多块钱的.装驱动后也通讯不上,后来重新买了一个带芯片的USB转232,总共85元,装好驱动后,直接连接SC-09,就可以通讯了,所以这个问题如果保证在没连接USB前能和PLC通信的话,那绝对是USB的问题
不管是FX系列的那种机型,就是A系列的也是这样连接,只是A系列的不要圆头的那一节,都是能通讯上的
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
diky7911
查看diky7911的
发表于: 2007-08-12 11:09
支持楼上 就算找到合适的USB转换线来传FX1N,但遇到别的品牌的PLC或人机等相关产品也不一定就行!
taotaohot
查看taotaohot的
发表于: 2007-08-12 22:19
现在有串口的笔记本电脑.太少了.我就不带.
hewe
查看hewe的
发表于: 2007-08-12 22:30
检查COM口
xin
84 个
241 点
1783 分
在线时间: 47(小时)
查看xin的
发表于: 2007-08-13 09:30
试试更改端口设置!!
lifer
查看lifer的
发表于: 2007-08-13 11:41
检查电脑的COM口
taotaohot
查看taotaohot的
发表于: 2007-08-13 18:44
用的是名牌的USB转串口的线
我怎么连不上PLC啊?
